查看: 69|回复: 0
165r13轮胎和165/70/R13有什么区别
发表于 2025-9-13 04:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别在于165r13轮胎比起165/70/R13要宽一些,165r13轮胎相当于是175/70R13或者185/70R13。从型号数据能够看出来,宽度上是大了10毫米到20毫米之间。轮胎型号代表了轮胎的宽度、扁平率、厚度以及直径。比如165/70/R13中,165是该轮胎的宽度,165毫米.70是扁平率,即胎壁的厚度为70毫米.13表示轮圈的直径为13英寸.R是子午线轮胎。而165/70/R13这款型号的轮胎一般是紧凑型两厢车使用的,像是起亚K2、铃木奥拓等等,它对应的是13寸或是14寸的轮胎。轮胎是汽车唯一跟地面接触的部件,所以需要经常注意它的状态是否会影响到行车的安全性,最需要关注的是轮胎的胎压,标准型轮胎:2.4-2.5bar,当发现胎压存在异常的时候,就需要及时检查且处理,必要时要更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 15:45 , Processed in 0.190032 second(s), 20 queries .
