查看: 50|回复: 0
汽车打着火不动能给电瓶充电吗
发表于 2025-8-29 02:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动之后就可以对汽车电瓶充电了。
汽车上的电瓶是通过汽车的发动机来充电的,汽车启动之后,发电机就开始工作,通过发动机的皮带把动力传递给发电机,只要是发动机在工作,汽车电瓶就会一直处于工作状态。
汽车在行驶过程中,发动机的转速越快,发电机得到的电力就会越多,这个时候发电机的发电量会增加,电瓶的电量也会变多,但是汽车电瓶不会无限循环的充下去,因为汽车电瓶上有一个传感器,如果传感器感应到电量已经充满,汽车的电瓶就不会继续充电。
有些车型的电瓶容量是非常小的,可能使用一段时间收音机之后汽车电瓶的电量就会被耗尽,如果电瓶没有电,汽车是打不着火的,这种情况需要借助外接电源给电瓶供电,这样汽车才能打着火。
如果汽车长时间不使用,建议车主一个星期将汽车启动一次,最好是在道路上行驶半个小时以上,这样汽车的电瓶才会保持充足的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30010.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.093983 second(s), 20 queries .
