查看: 105|回复: 0
马六天窗怎么复位
发表于 2025-9-13 04:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常用车中,天窗仅当点火开关在ON档时,才可电动打开或关闭天窗。如果有出现汽车维修等情况已经断开电池的,那么天窗不能完全打开或关闭,此时天窗复位时天窗的防夹功能无效。当天窗因车辆故障后恢复,无法正常开关时,需要进行天窗复位操作。第一步先将点火开关转到ON档,之后按下倾斜开关尝试部分倾斜打开天窗的后部。这时要注意,如果天窗已是部分打开的状态,即天窗处于滑动位置时需要执行重置程序,就需要在天窗后部倾斜打开之前先关闭掉天窗。才能继续反复执行以上步骤,天窗后部倾斜至完全打开的位置,然后稍微关闭一小段距离,就可以成功完成天窗复位了。平时也可以将天窗的后部倾斜打开,这样有利于提供更好的车辆通风。天窗倾斜开关操作时,需自动完全倾斜时,短按倾斜开关。需自动完全关闭天窗时,短拨倾斜开关或按下滑动开关的前部。
GMT+8, 2026-11-9 14:55 , Processed in 0.060602 second(s), 20 queries .
