查看: 173|回复: 0
驾驶4年需不需要换刹车油
发表于 2025-9-13 04:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶4年后需要更换,刹车油的更换周期为每两年或者每行驶四万公里。不换刹车油会对汽车的刹车性能有影响,需要定期检查刹车油的含水率,低于正常值需要及时更换。刹车油也可以称为制动液,在密封的容器内,制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,是制动系统不可缺少的部分。制动液的品质直接影响汽车刹车的可靠程度,在挑选制动液时,需要选择正规生产的产品。当液体受到压力时,可以将压力迅速传导到液体的各个部分,这就是制动液的工作原理。通过使用制动液使汽车在各种环境条件下保证灵活传动制动力,对汽车刹车系统的金属材料和非金属材料没有腐蚀性,还可以有效润滑刹车系统中的各种部件,延长刹车分泵的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 06:08 , Processed in 0.101609 second(s), 20 queries .
