查看: 119|回复: 0
保时捷卡宴千斤顶模式怎么关
发表于 2025-9-13 04:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷卡宴举升模式开关位于档位下方,用千斤顶之前你要把卡宴的底盘调成举升模式即,锁住底盘。然后再用千斤顶支底盘下面的胶块处或者支控制臂的位置。保时捷卡宴是一款知名度很高的,带有跑车性质的SUV。保时捷卡宴的千斤顶模式其实是叫做举升模式,是通过空气悬挂系统来调整底盘距离地面的高度,在日常行驶中,能够对路况进行判断而自动调高或者调低底盘的高度,达到更稳定更安全的通过性,提高了车辆本身的越野性能,也能对路面起到一定程度的保护作用。如果我们在更换轮胎时不打开举升模式,很有可能造成车身高度传感器出现错误,从而无法恢复至原本的车身高度。车子开启举升模式后,显示屏会有提示灯显示。这时候就可以对车子进行换胎了。等到桓台结束后,再通过举升模式对车身高度进行复位就好了。
GMT+8, 2026-11-9 05:28 , Processed in 0.093881 second(s), 20 queries .
