查看: 82|回复: 0
15000公里第3次保养做什么的
发表于 2025-9-13 04:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要进行常规保养中的更换机油机滤以及空滤汽滤和空调滤芯等。需要检查汽车冷却液、制动器以及离合器页面,检查系统油管接口是否渗油,还有检查转向助力油罐的油面。日常保养即日常维护,是出车前、行车中、收车后的作业,由驾驶员负责执行,作业中心内容是清洁、补给和安全检视,是保持车辆正常工作状况的经常性、必须的工作。每辆汽车在出售以后都是享有4S免费首保服务的,在前三个月或5000公里要进行第一次保养。每次保养必须检查的是机油以及三滤。汽油滤芯一般在行驶到 20000-25000KM 时进行更换。而空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。还有汽车的火花塞也是会直接影响到发动机加速性能跟油耗的,当发现发动机动力不足的时候,就需要维修或是更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-9 20:16 , Processed in 0.061236 second(s), 20 queries .
