查看: 166|回复: 0
兰德酷路泽汽油滤芯位置
发表于 2025-9-13 04:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车有两个汽油滤芯,一个在油箱内,另一个在在车辆的底盘的油管连接处。查找方法:根据喷油嘴的供油管路,向上游找,直到油箱。外置的汽滤肯定能在这个供油管上看到,内置的汽油滤在油箱内。兰德酷路泽的汽油滤芯分为外置机油滤芯跟内置汽油滤芯。外置汽油滤芯一般在车身下方,更换比较简单方便,内置汽油滤芯在油箱内部,更换起来比较复杂。汽油滤清器的作用就是把含在汽油中的氧化铁、粉尘等固体杂质或是水过滤掉,一方面可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,另一方面也可以保证流入燃油系统的汽油油质,减少机械磨损,确保发动机的稳定运行。因此,汽油滤清器应定期进行更换。车辆在使用4-5年后,就像人到中年,很多部件开始过度磨损、松动及出现故障。这个时候很多车主往往会忽略一些小部件的清洗和更换,最后导致车辆“心脏”严重受损。 在此期间要留意对进气滤芯和汽油滤芯进行定期检查、清洗或者是更换。
GMT+8, 2026-11-9 16:20 , Processed in 0.121728 second(s), 20 queries .
