查看: 122|回复: 0
20万公里凯美瑞什么粘度机油
发表于 2025-9-13 04:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶20万公里的凯美瑞应该使用粘度为0w-20或者5w30的机油。机油是发动机润滑油,为发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,防腐,防锈,缓冲,减震等作用。机油因此被形象的誉为汽车的血液。通过使用机油可以使发动机内相互摩擦运动的部件,减小摩擦,延长使用寿命。在发动机内的活塞和气缸之间,可以防止零件过快磨损,在这两个部件表面需要建立油膜。机油可以建立足够厚度的油膜,将这两个相对运动的部件表面隔开减小磨损。机油的温度比较低,在发动机内可以将热量带回油箱散发,起到辅助冷却的作用。
GMT+8, 2026-11-9 08:39 , Processed in 0.061167 second(s), 20 queries .
