查看: 132|回复: 0
4s店机油会不会是假的
发表于 2025-9-13 04:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是真的,最好就是自带机油,因为目前市场上的假机油很多,参次不齐。机油属于发动机的润滑油,对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却等各种作用。机油被形象的被誉为车辆的血液,作为一种机械部件,发动机对润滑油的要求是具有适当的粘度,适当的抗氧化性能,抗摩擦性能,发动机在停车时和工作状态下的温度差很大,零件在工作运行中会发生热膨胀和热变形,导致相互摩擦。只有通过使用机油可以润滑这些零部件,可以防止零部件因为摩擦而难以控制,同时降低发动机内的工作温度,为发动机内的零部件提供稳定的工作环境,所以机油对发动机起着非常重要的作用。
GMT+8, 2026-11-8 20:35 , Processed in 0.060835 second(s), 20 queries .
