查看: 156|回复: 0
2020款crv机油还增多吗
发表于 2025-9-13 04:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据本田公司对发动机的升级,理论上是不会出现机油乳化导致增加的现象。机油通常按照等级划分为柴油机油和汽油机油两种,车主需要正确选用合适的机油。机油是发动机的润滑油,发动机在停车和工作状态下温度相差大,发动机部件在工作过程中,由于受热会发生膨胀和变形现象使零部件之间的摩擦难以控制,使用润滑油可以减小零部件之间的摩擦,避免造成磨损,而且发动机内的工作环境复杂,除了温度变化大压力和湿度的变化也比较大,机油中含有硫和铅等元素容易导致零部件的腐蚀磨损,所以发动机对润滑油的要求有一定的限制。
GMT+8, 2026-11-9 06:55 , Processed in 0.098386 second(s), 20 queries .
