查看: 84|回复: 0
帕萨特立即进行车况检查怎么消除
发表于 2025-9-13 04:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你要把钥匙打开,打开钥匙就需要你打开双闪灯,在仪表旁边有个按钮,按的时候需要长按,不要放开;这时你就会发现立即进行车况检查就会弹出来,你点确定或者取消就好了。一般需要打开双闪灯,这时你会发现在仪器的旁边有一个消按钮;注意这个按钮需要长按,不要短暂的按一下就松开了,长按以后打开它的钥匙,你就会发现就会跳出立即进行车况检查字样,细心的你肯定发现了字样下面的确定和取消了,位于方向盘下面,很容易看到;你只需要根据自己的选择点击确认或者取消,点击以后再按OK键,记住点击后一定要按OK键,这样就可以对车况检查这样的情况进行取消了。
GMT+8, 2026-11-8 20:58 , Processed in 0.066100 second(s), 20 queries .
