查看: 138|回复: 0
10w40能缓解烧机油吗
发表于 2025-9-13 04:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量好的机油是能够缓解烧机油的现象,但是要注意粘度不能过高,过高反而会更加影响到机油的燃烧,但要有效的防止烧机油还是应该从定期检车开始,不仅仅是更换机油。质量好的机油稳定性是比较强的,它能够在引擎高温跟高转速下保持适当的粘度,减少机油的消耗。还有需要注意定期保养以及更换机油或机油滤清器,通常是5000公里保养一次。之所以会产生烧机油的主要是因为汽车油品不好产生了积碳,然后导致活塞环被积碳卡住,活塞环没办法刮油留在气缸里面。也可能是因为回油孔堵住以后,机油没办法正常回到曲轴箱。另外也可能是气门油封或曲轴油封的腐蚀老化引发的渗油。烧机油最明显的现象就是汽车尾部排气孔会冒出蓝烟,油耗剧烈增加。
GMT+8, 2026-11-9 12:42 , Processed in 0.059924 second(s), 20 queries .
