查看: 112|回复: 0
a6添加什么型号汽油
发表于 2025-9-13 04:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6一般添加95号或者以上标号的汽油,可以满足汽车的正常驾驶使用。汽油是用量最大的轻质石油产品之一,是引擎的重要燃料,汽油通过牌号进行生产和销售。汽油牌号按照每个国家对石油产品标准的不同进行规定,目前我国的汽油牌号有三种,都是按照辛烷值进行划分的。比如95号汽油是指含95%的异辛烷和5%的正庚烷抗爆性能相当的汽油燃料。汽油的标号越大,抗爆性能越好,每辆汽车的使用手册上都会标明汽车使用的汽油牌号。压缩比在8.5到9.5之间的汽车采用90号汽油,如果高压缩比的发动机采用低排号汽油导致燃烧不完全,使发动机的输出功率下降。
GMT+8, 2026-11-9 21:05 , Processed in 0.061816 second(s), 20 queries .
