查看: 181|回复: 0
4S店补加防冻液要钱吗
发表于 2025-9-13 04:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,到4S店加一点防冻液都是可以免费的。自己加防冻液也行,但是需要选择相同品牌相同型号相同规格的防冻液产品,根据发动机内剩余防冻液含量适当添加。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机的冷却系统内,具有冬天防冻夏天防晒,全年防水垢,防腐蚀的优秀性能表现。由于发动机和冷却系统都是采用金属制造的,在高温下雨接触时间长了会受到腐蚀,所以防冻液可以防止发动机和冷却系统发生腐蚀现象。一般汽车在每两年或者每行驶3万公里更换一次防冻液,在更换防冻液之前需要做全面检查,是否出现管道泄漏和裂缝等现象,将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,再将新的防冻液注入。
GMT+8, 2026-11-9 17:42 , Processed in 0.131195 second(s), 20 queries .
