查看: 168|回复: 0
92和95哪个耐烧
发表于 2025-9-13 04:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
92和95的耐烧程度几乎相同的。汽油的标号代表着汽油所含的辛烷值,也就是汽油的抗爆性,车主应该按照发动机的压缩比和汽车的用户使用手册的要求进行添加汽油,才能更好、更科学的充分发挥发动机的功率,充分利用汽车的燃油。高压缩比发动机如果选用低排号汽油,导致气缸内温度剧增,导致汽油燃烧不完全,发动机的输出功率下降,导致汽车发动机受损,油耗增加。如果低压缩比的发动机采用高标号的汽油会出现滞燃现象,压缩比最高时还不能达到汽油的自燃点,出现燃烧不完全现象。汽油的标号代表着汽油所含的辛烷值,也就是汽油的抗爆性,车主应该按照发动机的压缩比和汽车的用户使用手册的要求进行添加汽油,才能更好、更科学的充分发挥发动机的功率,充分利用汽车的燃油。
GMT+8, 2026-11-9 01:21 , Processed in 0.059782 second(s), 20 queries .
