查看: 117|回复: 0
502能粘汽车保险杠吗
发表于 2025-9-13 04:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,但是一般粘不稳。推荐使用轧带,一般使用一条轧带就很稳了,使用多条轧带就非常稳了。在拆卸的时候需要用剪刀将轧带剪断。一般轧带都是很稳的,无需担心。使用轧带绑汽车保险杠是不影响年检的。车辆年检的具体流程分别是:车速表检测-制动(刹车)检测-尾气检测-灯光检测-侧滑检测-底盘检测,年审前要把车辆有故障的地方维修好,如果车辆有未处理的交通违章是没办法年审的。发动机指示灯是用来显示车辆发动机的工作状态,当汽车启动后,电脑系统会进行自检,指示灯亮3秒之后自动熄灭,如果有故障灯一直亮着的,说明车辆的发动机出故障了。故障灯一般包括发动机故障灯、制动系统故障灯。电动转向故障灯、安全气囊故障灯等。
GMT+8, 2026-11-9 01:57 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
