查看: 121|回复: 0
19款新速腾自带发动机护板吗
发表于 2025-9-13 04:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾原厂是没有发动机护板的,这个需要自己重新去加装,一般是建议加装硬塑材质的护板即可,因为它的质量比较轻巧,并且配件很便宜,性价比相对高一点。如果汽车是长期在市区内行驶的话,那么是没有必要加装发动机下护板的,只有行驶路况比较差的地方才会建议加装发动机下护板来保证油底壳以及变速器的安全。护板的安装方式是比较简单的,但是因为要用到升降机,是建议到维修店进行安装的。首先要拆下比对好位置的螺丝,然后再将护板对准在上面,重新将螺丝给拧紧就可以了。速腾是大众旗下一款紧凑型的轿车,三年额保值率达到了61%,是一款比较受欢迎的家庭用车。
GMT+8, 2026-11-8 15:34 , Processed in 0.235203 second(s), 19 queries .
