查看: 159|回复: 0
空滤器堵塞灯图标
发表于 2025-9-13 04:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空滤器堵塞灯图标黄色三角形一个感叹号,但空滤器需要清洗或者更换时,就会在车辆的仪表盘上显示。一般来说,对于空气滤器更换或者清洗,都是根据汽车行驶里程或者年限来决定。空滤器是影响驾乘者在车内的舒适度,长期不清洗或者替换,会引起大量细菌滋生。因此,为了车内环境,应该定期更换或者清扫。清洁空气滤芯,可以松开锁扣,取下螺丝帽,在清洗过程里请关闭车窗,防止杂质进入里面,用抹布沾汽油擦拭空气滤清器壳内、外部。如果是第一次清洗,可以先从滤芯内侧开始,上下均匀地沿斜角方向吹净滤芯内外表面的灰尘。在清洗的过程里,一边检查橡胶垫圈有无损伤。如有异常,应更换滤芯和垫圈,以免在车辆行驶过程里出现异常或者故障。如果需要更换空气滤芯,要根据自身品牌车型规定,购买原装正品,不能贪图小便宜。
GMT+8, 2026-11-8 21:13 , Processed in 0.161382 second(s), 20 queries .
