查看: 137|回复: 0
标致408机油用什么型号规格
发表于 2025-9-13 04:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
408机油应该使用出厂机油型号,并保持每8000公里更换一次机油的频率。如果长时间不换机油,发动机得不到润滑,会造成发动机的磨损,也会增加车辆油耗。不止要换机油,还需要一同更换机油滤清器,新的机油滤清器正常情况下都是没有机油的,在车辆启动之后机油会慢慢流入机油滤清器内。为了机油可以流入油底壳所以需要熄火3分钟。准确的方法就是这样查看机油。千万注意不可以在上下坡查看机油量,因为车辆不是平面状态,机油在油底壳内也是倾斜的,所以这样查看机油是不准确的。所以必须垂直于地面查看机油,这样查看才是最准确的。影响曲轴的正常运行也是因为机油加满了才会,而且还会影响车辆的油耗增加:曲轴颈运行到最后时,会影响运行如果触击到机油产生阻力,这样是不允许的。 机油如果太少,会导致不够循环润滑所用,还会导致发动机内部部件加快磨损,从而导致大面积的损坏。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
