查看: 143|回复: 0
50升汽油能跑多少公里
发表于 2025-9-13 04:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要结合汽车的油耗来看,如果汽车的油耗是百公里7L的话,那么就是用100公里7升=14.286公里/升,然后用50公里乘以14.286,就得出714公里,所以油耗为7个油的汽车,50升汽油可以跑714公里。如果想要50升汽油跑的公里数多一点的话,可以看看一下的省油小技巧。第一就是控制转速,一般发动机最经济的转速就是在2200-2500左右,只要保存在这个转速行驶,就会比较省油。第二就是保持匀速驾驶,最好的就是在直线的距离,小排量的汽车保持在60-80公里,中排量的汽车保持在80-100公里左右是最省油的。第三就是控制要相应的档位,灵活地去变换档位,低速或者是爬坡用一档,下坡可以用2挡,如果是在市区并且车速低于60公里每小时的话就用3挡。
GMT+8, 2026-11-9 17:37 , Processed in 0.060628 second(s), 20 queries .
