查看: 126|回复: 0
5w30换0w40影响油耗吗
发表于 2025-9-13 04:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
会。5w30的粘度要比0w40的机油粘度低,所以汽车从5w30的基于更换成0w40的话,由于机油粘稠的,发动机运行的阻力就会变大的,因此油耗就会增加。但是这个油耗的影响并不会非常大,根据自己的汽车发动机的需求做相应的选择就好。车主想要了解自己的汽车使用什么型号机油的话,可以咨询4S店的服务人员,也可以查看用户的使用手册,手册上面都是有标明清楚的。如果是涡轮增压发动机的话,建议使用全合成的机油,虽然全合成机油价格昂贵,但是润滑的性能会比较高,比较适合涡轮增压发动机,使用的寿命也比较长,因为涡轮增压发动机工作适合的转速比较高,所以对于机油的要求也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-9 15:57 , Processed in 0.067373 second(s), 20 queries .
