查看: 113|回复: 0
排气管滴水过多正常吗
发表于 2025-9-13 05:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是很正常的现象,你根本不用担心;汽车的燃油在燃烧过程中会产生二氧化碳和一些水,在外部的高温环境下就会产生水汽,甚至形成水珠,这些水珠就会在排气管的壁上,这是非常正常的现象。细小水珠如果多的话就会形成大滴大滴的水珠滴落。一般只要发动机没有问题,排气管有水珠是很正常的,但是如果是经常有大滴大滴的水珠滴落或者根本没水滴,你也要注意,有可能是氧化传感器被损坏,检查如果有损坏,也要及时的进行处理,所以对于车主来说排气管滴水还是一个值得关注的问题,当然不是严重的滴水就很正常。
GMT+8, 2026-11-9 16:31 , Processed in 0.311565 second(s), 20 queries .
