查看: 83|回复: 0
车半个月不开对车有啥影响吗
发表于 2025-9-13 05:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车半个月不开对车会有影响,具体原因有多方面。一方面可能会影响蓄电池的电量,也可能影响轮胎的寿命;另一方面,可能会影响发动机及刹车系统的使用时间等。首先,车本身的电池是在我们日常行驶中边行驶边充电的,假如半个月不充电的话,会使蓄电池电量降低。如果本身车辆较老的话,可能还会出现因没电而无法启动的情况。假如电池彻底没电会大大缩短电池的使用寿命,可能最后会导致电池无法储存合格电荷的情况。其次,在停靠时,车身自身重力会导致轮胎的受力不均匀,容易导致轮胎的变形。对于发动机来说,长时间的停靠可能会导致机油的泄露或冷却液发生变质的状况,发动机有一些部位采取的是聚合物垫圈,这一些垫圈需要机油来进行润滑,也需要发动机运转时产生的振动来均匀受力。如果长时间这一些垫圈得不到机油的润滑,同时得不到振动来分散受力,会使垫圈变形。同时当车辆长时间停靠时车主都会拉起手刹,如果长时间把手刹拉紧,会使刹车片与刹车盘发生粘连,从而缩短刹车的寿命。
GMT+8, 2026-11-9 04:12 , Processed in 0.058859 second(s), 20 queries .
