查看: 104|回复: 0
a4l发电机皮带多久换
发表于 2025-9-13 05:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般使用十万公里是没有问题的。等打滑了或者有异响了再换是可以的。换这条皮带的成本不到100元,是比较便宜的。正时皮带更换前兆是汽车启动时会发出异响,导致汽车起步无力等现象出现。正时皮带是发动机配气系统的主要组成部分,通过与曲轴相连接并配合一定的传动比。发电机皮带和正时皮带差不多。正时皮带的作用是保证发动机进气时间和排气时间的准确使用,是因为正时皮带在工作状态下的,影响自身变化量小,但是正时皮带的使用寿命比正时齿轮的使用寿命短,所以需要定期更换正时皮带。正时皮带的上部分连接发动机缸盖的正时轮,下部分连接曲轴正时轮,起到承上启下的作用。当正时皮带断裂导致发动机无法正常使用,使气门和活塞造成碰撞发生严重毁损,所以需要根据原厂指定的里程或者时间更换汽车的正时皮带。
GMT+8, 2026-11-9 17:43 , Processed in 0.089371 second(s), 20 queries .
