查看: 116|回复: 0
5w30和5w40能混用吗
发表于 2025-9-13 05:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。5w30和5w40是不同种类的机油,5w40的机油粘度要比5w30的粘度高,两者在高温下的稳定是不同的,5w40的稳定要更加高一些,如果混用的话,会比发动机造成损伤的。5w30其中的5w代表的是机油的结冰点是在-30摄氏度,后面的30就是粘度,数值越高粘度就越高,在高温下的保护性能也会更加好,也就是说,如果粘度太低的话,在高温的情况下,机油变稀的可能性就越高了。5w30的机油粘度低,比较适合新车的发动机,因为新车发动机的磨损相对比较小,使用稀一点的机油比较合适。如果是老车的话,就要使用5w40的机油,这样子就可以增加密封性,避免烧机油的情况出现。如果老车使用了稀的机油的话,就无法保护发动机,新车用了过于粘稠的机油,就会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-9 01:59 , Processed in 0.057803 second(s), 20 queries .
