查看: 93|回复: 0
es200定速巡航怎么用
发表于 2025-9-13 05:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速;可以按RES+和SET-对速度进行微调。定速巡航系统主要用在封闭的高速公路上,而且是在车流量不多的时候,以此来降低长途驾驶的疲劳感。不过在有一些情况下定速巡航系统是被禁止使用的,比如是在市区道路、普通道路或者车流量较大的高速公路上,还有冰雪天、雾天以及路面有积水的时候也是禁止使用的。另外,在雨天的时候一定要慎重使用该系统,因为雨天容易导致失控。虽然说定速巡航系统主要用在高速公路上,但是当弯道较多时一定要谨慎再谨慎。最后就是新手司机了,在不了解这个系统之前,最好还是不要使用了。
GMT+8, 2026-11-9 06:00 , Processed in 0.059599 second(s), 20 queries .
