查看: 164|回复: 0
7米6车装多少吨不超载
发表于 2025-9-13 05:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
15吨之内。一般7.6米的货车载重就是在15吨左右,具体要查看车辆行驶证上面登记的载重质量。驾驶员在驾驶车辆的时候,千万不可以超载行驶,因为超载不仅仅会伤害到汽车,还会影响到车辆行驶的安全性能。超载的缺点有以下几点。第一就是长期超载行驶的话,汽车的车架就会出现金属疲劳的现象,如果严重的话,还会促使车架断裂或者是变形。第二就是长期超载行驶会加重发动机以及传动系统的负担,还会降低发动机和传动系统的寿命。第三,超载行驶会让制动距离增加,如果有紧急情况的话,就会导致严重的交通事故,所以一定不可以超载驾驶。货车平时在运载货物的时候,也要固定要货物,并且就算不超载的时候,也不要让货物超过规定的高度,否则很容易翻车。
GMT+8, 2026-11-9 02:05 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
