查看: 89|回复: 0
C4L正时皮带水泵坏了需要更换吗
发表于 2025-9-13 05:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车保养时或者在平时的驾驶过程中发现水泵会漏水,就需要及时更换,如果水泵抱死容易造成顶气门出现故障,导致维修费用提高。汽车的正时皮带一般在行驶80000公里时更换,费用在300元左右。正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴相连接配合一定的传动比,保障发动机进气时间和排气时间的准确,之所以采用正时皮带是因为皮带的噪音小,变化量小,但是使用寿命斯链条的使用寿命短,需要定期更换皮带。正时皮带的上部连接发动机缸盖的正时轮,下部分连接曲轴正时轮,起到承上启下的作用。发动机在工作状态下,气缸内循环进行4个过程,而正时皮带在发动机内扮演着桥梁作用,使汽车发动机的进气和排气可以相互协调工作。
GMT+8, 2026-11-8 18:52 , Processed in 0.063307 second(s), 20 queries .
