查看: 148|回复: 0
宝马523机油油位怎么看
发表于 2025-9-13 05:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查宝马523机油油位可以在方向盘左侧下找到一个bc键,那里有一个可以上下拨动的按钮,找到机油图之后按下bc键,过一会儿就可以看到机油位了。或者是使用机油尺。检查机油油位必须要在冷车状态下进行检查,如果是热车的话机油会溅起,那么,检查出来的结果也是不准确的。确定是冷车状态之后,在发动机舱内找到机油尺,握住手柄并准备一张纸巾。把机油尺拔出来之后,将机油尺头黏住的机油抹干净,这个时候随便看清楚刻度在哪个位置。然后把擦干净的机油尺插回发动机舱,插到底之后再拔出来,这个时候粘在机油尺末端的机油就可以用来观测机油的油位大概在哪里了,对粘住的机油位置进行观测,就可以知道发动机的机油最高点在哪个位置。一般来说,如果机油尺上的机油处于min和Max的中间位置,那就是机油最理想的位置。
GMT+8, 2026-11-9 20:16 , Processed in 0.060789 second(s), 20 queries .
