查看: 77|回复: 0
5w40和5w30的区别冬天用30还是40
发表于 2025-9-13 05:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的高温运动粘度不同,5w40机油的高温运动粘度要比5w30机油更高,在冬季可以粘度较低一些的机油,粘度较低的机油流动性更好。如果所在地区冬季气温较低,建议使用0w机油,0w机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w机油只能在零下30摄氏度下正常流动。
机油是发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内过热。
如果发动机在过热的状态下持续运行,会导致发动机受到损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,也会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-9 09:31 , Processed in 0.059517 second(s), 20 queries .
