查看: 136|回复: 0
迈锐宝换变速箱放油螺丝漏油怎么回事
发表于 2025-9-13 05:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏油是正常的,这时因为密封圈老化了,需要更换。雪佛兰迈锐宝的变速箱底部有一个11mm扳手拧的直径为6厘米的螺丝,那个就是放油螺丝。变速箱作为车辆关键的三大件之一,平时都是要注意保养和维护的,具体的维护就包括刹车油、助力油一大概是2万公里一换,变速箱油则是一万五公里一换。在给雪佛兰迈锐宝换变速箱油前,一定要把里面的旧油和其他杂志完全清楚。不然残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。手动换变速箱油的具体操作。要先找到变速箱底部那个突出的小螺丝,用11mm的扳手把它拧松取下,这时就可以先将变速箱内旧的油排出,排油前要先找好接废油的容器,等到旧油全部排完后再把螺丝拧上。然后找加油的油盖。在靠近变速箱左边传动轴部位有个同样的螺丝,拧松取下。这时就可以把变速箱上部的黑色加注盖,拧下来加油了。当加到左传动轴部位螺丝孔往外漏油时,要启动发动机,之后才继续加油,再次加到漏油。此时把螺丝拧紧,再加上0.5L左右的油就可以完成了。
GMT+8, 2026-11-9 00:38 , Processed in 0.085556 second(s), 20 queries .
