查看: 72|回复: 0
宝马3系加油盖怎么打开
发表于 2025-9-13 05:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马三系的油箱盖打开方法是很简单的,只需要在油箱盖上轻轻按压就可以打开了,不过在停车的时候必须要注意上锁,不然的话油箱盖是可以打开的,具有一定危险性。一般来说,打开油箱的方式有三种,分别是直接按压油箱盖打开,车子内部有开关以及用机械钥匙打开的方式。首先是直接按压的方式,这种方式在这三种开油箱的方法里面是最简单的,不需要怎么操作,只是如果是这种油箱盖的开启方式在停车的时候,车主必须要注意上锁,否则油箱盖在中控未上锁的时候是可以人为打开的,具有一定的危险性。宝马三系就采用了这种直接按压油箱盖的方式。接着是车内开关,是就是车子内部设有开关按键,相对来说会比较方便一些。最后一种则是机械钥匙打开。在这三种方式里,这一种开启的方式是最复杂的,所以现在应用的很少,通常是一些比较硬派的SUV才会使用。
GMT+8, 2026-11-8 20:07 , Processed in 0.058474 second(s), 20 queries .
