查看: 80|回复: 0
95的车可以加98的油吗
发表于 2025-9-13 05:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。95的车加98的油是不会对发动机造成伤害的,但是95的车完全没有必要加98的油,如果车主不清楚要加什么标号的汽油,可以在车辆的油箱盖或者是车辆的使用手册上面查看,厂家都有推荐的燃油标号,按照厂家推荐的标号去添加燃油就可以了。低标号汽油的车加高标号汽油是没有多大问题的,除了油耗会增加之外也不会对发动机造成伤害,但是高标号汽油的车加低标号汽油就不可以了,因为这样子会引起发动机的爆震,如果是偶尔加一次的话,那伤害不会很大,如果是长期加低标号汽油的话,那么发动机就会产生不可逆转的伤害。也有一些车主盲目追求高标号汽油,这其实都是没有必要的。
GMT+8, 2026-11-9 17:29 , Processed in 0.059426 second(s), 20 queries .
