查看: 99|回复: 0
80/100-10轮胎和什么通用
发表于 2025-9-13 05:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.00-10还有90/90-10都是可以通用的。一般轮规格所表达的意思如下,3.00-10的话,3.00就是断面宽3.0英寸,10是钢圈直径为10英寸,“-”代表的是线胎。80/100-10代表的是,断面宽80mm,100指的是高宽比100%,“-”代表的是线胎,10是钢圈直径为10英寸。因此上述的两个规格可以和80/100-10轮胎通用。关于轮胎的规格,还有另一种常见的表达方式,比如像是非常常用的规格205/55r16,这串数字当中的205代表的就是胎面的宽度是205毫米,55代表的是扁平比,扁平比55代表的就是胎壁高度是胎面高度的55%,16代表的就是该轮胎可以装载在16英寸的轮圈上面。一般来说,扁平比大的轮胎舒适性就会比较高,胎噪也比较小,扁平比小的就比较差一些。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.059007 second(s), 20 queries .
