查看: 116|回复: 0
迈锐宝换变速箱油教程
发表于 2025-9-13 05:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
给迈锐宝变速箱换油一定要注意变速箱油的品质。变速箱油的品质直接影响到车辆的使用,以及变速箱和发动机的使用寿命。建议换油前要使用自动变速箱专用设备将旧的变速箱油液和其它杂质完全清除。雪佛兰迈锐宝换变速箱油和手动更换发动机机油是不一样的,由于自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,通常手动放油都只能排放出废油量的1/2左右。箱内往往留有不少残余的油液会与油泥、杂质。这些旧油和异物等非常容易聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成车辆系统内部油路的堵塞。换变速箱油要先找到箱体底部的螺丝,先用11mm的扳手把螺丝拧开,这样才有办法让箱内的旧油排出来。等旧油排出来后,依然需要找螺丝,此时找位于变速箱左边传动轴部位的螺丝,拧松后,才可以往上部的黑色加注盖加油。反复加油到漏油时,启动发动机再继续加,最后拧紧螺丝时加上最后的0.5L 左右新油就完成了。
GMT+8, 2026-11-9 01:37 , Processed in 0.080814 second(s), 20 queries .
