查看: 118|回复: 0
宝马后驱雨天容易打滑吗
发表于 2025-9-13 05:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果轮胎磨损严重,花纹沟槽变浅导致排水不好,在下雨天的时候,在轮胎和地面之间就会形成水膜,汽车就容易打滑,在胎纹沟槽深度低于1.6mm时,就应该及时更换轮胎。一旦车尾出现打滑现象时,千万不能急刹车,这样会更容易导致翻车。当车往那个方向打滑,方向盘就往那边打,记住动作一定要轻。如果是四轮都同时打滑,这时整部车向前行驶的速度会比平时快得多,这时车主切急,可以先让前轮找到着地点再收油门最后轻踩离合记住一定不能紧急刹车。让汽车缓速行驶直到车辆打滑的现象慢慢消失。为了防止轮胎打滑,开车前要检查好轮胎胎压,胎纹是否正常,切忌猛踩或猛抬油门,合理使用刹车,遇到紧急情况要沉着冷静,不能急刹车。
GMT+8, 2026-11-8 18:13 , Processed in 0.101925 second(s), 20 queries .
