查看: 139|回复: 0
p1297故障码怎么解决
发表于 2025-8-29 02:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1297故障码指的是电力负荷传感器电路电压太低,出现这种故障的原因是因为汽车中的部件老化导致的功能异常。
出现这一故障码废气涡轮增压器到节气门之间的压力也会下降,有可能是节气门损坏导致的,出现这种故障需要更换汽车的节气门。
汽车在运行过程中,时间久了汽车的零部件就会出现老化的现象,还有可能会导致汽车上的某些功能异常或者缺失,当汽车部件与控制单元内部存储的信息不吻合时就会出现故障代码。
一般汽车上的故障代码被储存在寄存器中,方便维修人员进行读取和分析,清除p1297故障码,首先要切断ECU备用电源熔断丝20s以上,同时拆下蓄电负极搭铁接线柱20s以上,最后使用专业的设备清除故障码。
清除故障码需要请专业人士进行清除,不可以使用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码,否则会导致汽车的某些功能丧失,即便是清除了故障码,汽车使用一段时间之后还会出现故障码,维修起来比较麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30061.html
GMT+8, 2026-9-25 00:29 , Processed in 0.147831 second(s), 20 queries .
