查看: 150|回复: 0
车开了三年了要做哪些保养
发表于 2025-9-13 05:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以机油、机滤、空滤、空调滤三四大方面为主的常规保,比如更换空气滤清器、汽油滤清器、机油刹车油的保养,油液更换和补充等。定期保养可以提高车辆的使用寿命,保证行驶的安全性。车辆的保养时间可以参考用车手册标准,并结合自身车辆的实际行驶状况,如经常在高速行驶,可以把保养时间、公里数缩短。一般来说,每5000公里做一次正常保养,如换机油、发动机清洗等,行驶了超出30000公里后,就要对全车进行大的保养项目。其中,空气滤清器和汽油滤清器运转状况影响到发动机的工作寿命。因为发动机在工作时需要吸进大量空气,如果空气没有经过层曾过滤,就会产生大量尘埃,导致气缸磨损,影响日常工作。汽油滤清器的作用于在于为发动机提供清洁燃油,保证发动机充分燃烧,减少积碳产生,尾气排出污染环境,为发动机提供了最佳保护。
GMT+8, 2026-11-9 08:05 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
