查看: 78|回复: 0
crv在行驶40迈抖动不修可以吗
发表于 2025-9-13 05:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在40迈德时速下出现抖动可以暂时不维修,但是长期下去会导致汽车的抖动越来越严重,以及导致汽车的油耗越来越多。需要更换火花塞,变速箱油,清洗节气门和汽油滤芯。当汽车的进气和出气不畅,可能是因为汽油积炭堵塞了进气口和排气口,需要清除气口的积炭现象。油路发生堵塞可能是因为使用的油品不好,需要更换优质的油品,还可能是滤芯问题,可以通过更换滤芯解决。需要将汽车开到维修中心进行保养,将积碳清除,以免长期堵塞,导致发动机内空气通道的面积发生变化,即使发动机可以着火,也会造成发动机内混合器过浓燃烧效率不高,发生油耗量变多的现象。
GMT+8, 2026-11-9 15:52 , Processed in 0.093532 second(s), 20 queries .
