查看: 86|回复: 0
l15bt和l15bl发动机有区别吗
发表于 2025-9-13 05:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
l15bl是地球梦的1.5自然吸气发动机,排量为1498cc,l15bt是1.5t涡轮增压发动机,功率最大为193马力,两者的发动机类型不同。涡轮增压发动机是采用涡轮增压的发动机,实际上是空气压缩机,通过压缩空气增加进气量,利用发动机的废气推动涡轮运动。当发动机的转速增加时,发动机尾气排出的速度和涡轮转速同时增加,使更多的空气进入气缸,导致气缸内的空气压力增大,可以燃烧更多的燃料。燃料增加后,发动机的转速增大,最后提高发动机的输出功率,涡轮增压发动机是唯一一款在工作效率不变情况下可以增加输出功率的发动机。
GMT+8, 2026-11-9 05:09 , Processed in 0.058878 second(s), 20 queries .
