查看: 91|回复: 0
奥迪a6l2.0t加多少机油
发表于 2025-9-13 05:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款型号是要用6L机油,要隔2000公里检查一下烧机油,一般可以自己换机油,加的时候注意看机油标尺,记得看机油液位在加完机油后,冷车游标尺拔出来在中间三个点的位置即可。关于换机油,润滑油的作用是在使用过程中要受到废气、金属、高温催化等,将油品氧化变质,形成沉积物如漆膜、油泥和积炭等,从而发动机会被影响正常工作。因此,需要按时更换润滑油,当使用到一定的里程。首先一般在10000公里换一次机油,如果觉得的室内环境不好,可以在8000公里左右更换比方说空气质量不好。如果选择了一种油以后,就不要轻易更换级别和品牌,润滑油是一种添加剂,每个品牌里面添加的成分是不一样的,特别是在细微的地方,但如果不得不更换的话,可以先用机油清洗剂清洗再换。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.143379 second(s), 20 queries .
