查看: 65|回复: 0
本田crv雨刮一直刮怎么解决
发表于 2025-9-13 05:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以熄火,也可以雨刮开关头部开关逆时针旋转一下可关闭。如果还关不了,有其它原因,如线路问题或者贴膜时导致的,找到雨刷器保险拔掉,待继电器干燥之后可以解决。雨刮不停地刮常见的原因是贴隔热膜过程中导致,雨刷间歇继电器弄进水潮湿了的缘故,可以先熄火试试,但见了好多都是熄火之后雨刮也不停,这时候可以检查一下雨刮线路,线路出现问题不会解决只能去修理。也有时候是自己大意,看看是否在自动模式下,或者是在档位上没有掰过来。还有看看是不是保险丝问题和继电器,如果没有再检查下雨刮电机。有问题喽自己拆下来看看是不是电机内部有问题或者去4s店让师傅看看。用专业仪器检测一下。在行驶过程中,雨刮一直刮会影响视线,刮的太快时,尽量靠到路边检查一下问题出现在哪里,安全才是最重要的。夏天贴隔热膜时,一定给师傅说说小心刮电机别让进水。
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.109237 second(s), 20 queries .
