查看: 107|回复: 0
车子首保要带哪些证件
发表于 2025-9-13 05:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常要带上保养手册,首保凭证,购车发票以及行驶证。做首保是比较简单的,就是检查一下其他部件以及更换机油和机油滤芯。首保必须要按时去,不能提前也不要延后。通常情况下,大部分4s店的首保都是免费提供的。而且首保内容也比较简单,就是对机油和机油滤芯进行更换,接着检查一下其他的一些汽车部件有没有问题。保养主要就是一些油液和易损件的更换,包括机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油,火花塞,轮胎,刹车片,电瓶,各种滤芯等等。在之后的保修期内,车友可以按时去4s店对车子进行保养,否则如果车子出现问题的话,4S店是不会负这个责任的。在保修期内建议去4S店进行保养,如果出保修期之后想去外面保养也可以。对于车子来说日常保养是非常重要的,可以避免很多问题的发生,所以车主们必须要重视。
GMT+8, 2026-11-9 16:51 , Processed in 0.059857 second(s), 20 queries .
