查看: 172|回复: 0
奔驰刹车油应该多久换一次
发表于 2025-9-13 05:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年或行驶大于2万公里。通常来说,奔驰E级的刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油又叫汽车制动液,汽车制动液(刹车油)就是用于汽车液压制动系统的液体。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。 刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。刹车油的质量很重要,在选择刹车油时要多加注意,如果是不合格的或者质量一般的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。
GMT+8, 2026-11-9 09:39 , Processed in 0.082957 second(s), 20 queries .
