查看: 128|回复: 0
m20c和m20d-fks发动机有什么区别
发表于 2025-9-13 05:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
m20c发动机和m20d-fks发动机的区别是生产厂家不同,m20c发动机是广汽生产的,凯美瑞、威兰达等广丰车型搭载这款发动机,而m20d-fks发动机一般是亚洲龙等车型搭载。发动机包括汽油发动机,蒸汽机外燃机等,其中汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置,发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-9 15:14 , Processed in 0.061705 second(s), 20 queries .
