查看: 125|回复: 0
车子过坑时听到哐当一声是怎么回事
发表于 2025-9-13 05:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
过坑的时候发出的哐当声音是金属声。在过坑洼路面时没有及时回避,减振器会迅速收缩,而收缩超过极限时减震器就会触底发出哐当声音,这是撞击缓冲块的金属声。车辆减震器那一步一般都会有一个缓冲块用来预防处的损坏减震器,当我们高速过坑洼路面的时候,车辆的减震器会出现迅速收缩。收缩超过极限时,减震器就会触底,发出哐当的声音,减震弹簧来不及被压缩,所以把受力传递给车架,这个时候轮胎对于大部分冲击起到缓冲作用。如果发生这种情况,要检查一下轮胎是否出现鼓包,底盘部件是不是被磕碰。不过不用太担心,每辆车子在出厂时都会经过严密的测试,在生活中不容易遇到车的极限情况。但是相对来说还是要爱惜一点的,而且如果长期发生这种情况,也会造成减震器的加速老化以及损坏,所以在过坑洼路面时,一定要缓慢通过,以安全为主。
GMT+8, 2026-11-9 02:14 , Processed in 0.057653 second(s), 20 queries .
