查看: 141|回复: 0
车子泡水了还能用吗
发表于 2025-9-13 05:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。如果车子是在静止状态下进水,只要没有发动引擎并及时送修就不会有太大问题。如果在涉水时引擎进水并且导致熄火,那么车子受损严重就可能需要进行大修。在静止状态下车子泡了水,把车子及时送修之后,维修站会对引擎机油,变速箱油,汽油以及动力方向机油等油品进行循环清洗更换,还有对外机件的脏污泥沙进行清理。对于机械部分可能没有太大损伤,不会影响车子正常行驶功能。但是如果在泡水时引擎进水而且还导致熄火,那么引擎方面十有八九会出现问题,可能活塞,连杆,气门等内部零件都需要修换,有可能需要大修。车主必须要先确认发动机进汽部分是否进水,也就是检查空气滤芯是否有被水漫过。如果没有就可以放心二次启动发动机。如果空气滤芯全部湿透,进气管内有水迹,那么进气支管也可能进水了,虽然发动机不一定受损,但是这个时候严禁启动发动机,可以寻找拖车支援。
GMT+8, 2026-11-9 09:47 , Processed in 0.128567 second(s), 20 queries .
