查看: 122|回复: 0
电动车充电两天忘拔了会怎样
发表于 2025-9-13 05:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致电池容量下降。电瓶充电时间过长的话,电流就会直接电解电池液体里面的水分,直接分解成氢气和氧气,然而氧气是可燃气体,很容易引起爆炸,比较危险,并且还会造成电池液减少,降低电池的容量,影响电瓶使用的寿命。电动车充电的时间不要超过12个小时是最好的, 但是要养成随时充电的习惯,尽量保持电动汽车的电池一直是满电的状态,这样子就不会担心在用车的时候,出现车辆没电的状态了。汽车的电池每次在使用的时候,放电的深度越小,电池使用的寿命就越长。当汽车长时间停放的时候,一定要保证电池有足够的电,最好一个月补充一次电量。
GMT+8, 2026-11-9 20:18 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
