查看: 114|回复: 0
倒车影像拍到牌照怎样调整
发表于 2025-9-13 05:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要调整一下摄像头的角度,摄像头的高度是可以调节的。一般后期加装的摄像头都是安装在牌照灯的上方,如果不在的话,就在这个位置找到两个螺丝,松开螺丝之后就可以对倒车影像的摄像头进行调整。倒车影像就是很直观的将车子周围的地形地貌以及其他的障碍物通过屏幕展示在眼前,并且倒车影像可以使得汽车在夜间倒车的时候更加安全,避免掉进坑里,不过倒车影像比较贵一点,成本就比较高些,通常都是中高配置的车型才会有原厂配置的倒车影像。如果倒车影像可以拍到汽车的牌照,很有可能是触碰到倒车影像的哪个部位了,还有就是这种情况比较常见,很多车主都反应,在安装倒车影像之后,会慢慢的拍到汽车牌照,所以只要调整好即可。具体的调整方法就是有的汽车是可以手动调整的,有的汽车类型就只需要在中控屏上找到相关设置,自动调整即可,可以自动调整的,一般都是中高级车型,自备的倒车影像。
GMT+8, 2026-11-9 15:34 , Processed in 0.113679 second(s), 20 queries .
