查看: 91|回复: 0
防冻液加满有影响吗
发表于 2025-9-13 05:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加太多了会有不好的影响,所以不可以加满,当防冻液加满之后因为热胀冷缩导致多余的防冻液从泄压阀溢出来,储存防冻液的容器外壳有刻度线,加到刻度线以下就可以了。汽车的防冻液是具有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止汽车在冬季寒冷天气下停车时冷却液由于结冰导致胀裂散热器和冻坏发动机气缸。防冻液在一年4季都要使用,通过添加特殊添加剂,主要用于液冷式发动机冷却系统使用。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防污垢的优良性能表现,一般在汽车等内燃机轮船等机械设备都会采用防冻液。优质防冻液的沸点通常在110摄氏度,导致防冻液在夏天不易达到沸点,可以保证发动机在下机正常使用,防冻液不易蒸发。
GMT+8, 2026-11-9 08:28 , Processed in 0.092413 second(s), 20 queries .
